JS防水涂料是什么?家装防水js防水涂料怎么做
保合建材 发布于2017-04-21 16:16:02 1楼
如今JS防水涂料在家装中占据重要地位,很多人花费了大半辈子的积蓄去买房,高高兴兴装修好以后就搬进去住,结果新新房没住几天就出现墙壁开裂,漏水的现象,令一家人甚是头痛。其实出现这种情况,是因为装修的时候没有做好防水的工序,防水涂料的使用不正确。JS防水涂料为新型绿色环保材料,优点诸多,那么JS防水涂料究竟是什么?JS防水涂料施工流程是怎样的呢?下面就跟随保合小编一同去看看。
JS防水涂料是什么?
JS防水涂料是指聚合物水泥防水涂料,又称JS复合防水涂料。其中,J就是指聚合物,S水泥(“JS”为“聚合物水泥”的拼音字头)。与水泥按合理比例混合使用形成高强坚韧的涂膜,具有有机材料弹性高,无机材料耐久性好的双重优点,防水效果突出。它以聚丙烯酸酯乳液、乙烯-醋酸乙烯酯共聚乳液等为主要原料的一种建筑防水涂料。
保合JS防水涂料主要特点有哪些?
1、湿面施工;涂层坚韧高强。
2、干燥速度快,缩短工期。
3、无毒、无味,可用于食用水池的防水。
4、适用于有饰面材料外墙、斜屋面的防水,立面、斜面和顶面上施工, 能与基面及饰面砖、屋面瓦、水泥砂浆等各种外层材料牢固粘结。
5、可在粗糙不平外表施工,不需要保护层。
6、可在湿润的基面上施工并粘结结实,可以自动修复、桥接细微裂缝。
JS防水涂料施工工艺
( 1)工艺流程
基层清理涂刷底面防水层阴阳角等复杂部位加筋布施工涂刷中层防水层涂刷表面防水层工程质量验收
( 2)施工方法
基层清理:先用铲刀和笤帚及工具将基层表面的突起物、砂浆或疙瘩等铲除并将尘土杂物清扫干净。
涂刷底面防水层:JS乳液需与水泥搅拌均匀。
用滚刷或油漆刷均匀地涂刷底层,不得漏底,一般用量为0.61kg/。待涂层干固后,才能进行下道工序。
(3)涂刷JS防水层
将配制好的防水涂料均匀涂刷在基层表面,涂刷23遍。
涂覆时应注意以下事项:若液料有沉淀应随时搅拌均匀;
涂覆应尽量均匀,不能有局部沉积,不能过厚或过薄,涂料与基层之间不留有气泡,粘结严实。
每层涂覆必须按照规定用量取料,最薄处不低于1.2mm。
涂层硬化后,马上进行保温养护,保证涂层潮湿,以防粉化。
(4)质量要求:
防水层施工完毕后,应认真检查整个工程的各个部分,特别是薄弱环节,发现问题,及时修复,涂层不应有裂纹、翘边、鼓泡、分层等现象。
(5)可用时间:在液料:水泥=1:0.8,环境温度为20的条件下。
问吧专家-地康水电介绍
