搭窝监理室外雾霾污染爆表,你以为躲在家里就没事了?
也无风雨也无晴 发布于2017-03-18 16:07:38 1楼
在经过几年雾霾的入侵,大家对于雾霾有了一些简单的了解,比如说是有害的、致癌的等等,有些人以为外面雾霾爆表,我们呆在屋子里就没事了,但是真的是这样子吗?
一天当中,我们在室内度过的时间往往占70%90%,由于装修等各种原因,室内空气不一定比室外好;大量的甲醛也时刻的危害着我们的身体健康!
装修造成的主要室内污染物:甲醛
甲醛是室内污染物里大家最关心的问题,因为它的危害不在于它有多毒,而是它能长期、缓慢的释放。
它是国际癌症研究机构IARC发布的一类致癌物。(确定会对人类产生直接致癌作用)
来源:甲醛最主要的用途是用来制作胶合剂。
危害:会诱发白血病和鼻咽癌。
苯同样是IARC的一类致癌物之一,但是和甲醛不同,苯的挥发性非常强,新房装修后,苯会很快的挥发出来,不会像甲醛一样缓慢长期地释放。
来源:苯类被大量地应用作为有机溶剂和胶合剂。
危害:会诱发白血病、再生障碍性贫血,长期接触会引起神经衰弱,并且影响女性生殖系统。
TVOC(总挥发性有机物)
VOC(挥发性有机物)指的是在常温下有挥发性的有机气体,包括了前面我们说的醛类和苯类,还有其它别的多种气体化合物,很多都对人体有毒。
一般情况下我们测定VOC不会单独每种气体进行检测,而是检测它们总的浓度,这个总量就称为TVOC
国家规定,住宅、学校、医院这样的场所,室内的TVOC数值不能超过0.5mg/m
氡(放射性气体)
相比起其它放射性元素,氡在常态下是气体,更容易被人体吸入,让细胞直接被射线照射,伤害非常大。
氡气广泛存在在岩石、沙子和泥土中,因为地质构造的原因,有的地方土地里的氡气含量会非常高。
来源:花岗岩及瓷砖、水泥、石膏。
危害:诱发肺癌,是除吸烟之外造成肺癌的最主要有害物质。
可能成为装修污染源的地方:墙漆
话说无苯不成漆,没有苯和各种VOC,漆的性能就会大大降低,因此没有办法做到绝对的无苯无VOC
只要各种污染物的指标在国家规定的限额以内,漆就可以放心地使用。
另外,水性漆使用水作为稀释剂,取代了有机溶剂,也因此减少了固化剂和稀释剂中污染物的含量。
地板除了纯实木地板,其它品种的木地板或多或少地都使用了胶粘剂。胶粘剂品质不好的话,就非常容易挥发甲醛;同样的胶粘剂,用的越多甲醛含量就越高。使用地暖时,加热会促使甲醛更快地散发出来。另外如果木地板使用的木材不是特别名贵的木头,会漆上油漆进行改色,这也是一个可能的污染源。所以我们建议尽量选择木头原色的地板,无法判断时,浅色的地板通常会比深色地板更加保险。有一种纯实木地板的拼铺手法是用胶水把全屋的木地板粘起来,因此尽管木地板本身不含胶水,但是粘合用的胶水也可能有污染物释放
板材
装修中使用的大部分板材,包括指接板、细木工板、层压板、欧松板、刨花板、密度板,全部都或多或少地使用了胶粘剂。
这些胶粘剂中的甲醛是板材最重要的污染来源。
比起漆面板材,免漆板、双饰面(区别在于三聚氰胺饰面是单层还是双层)因为减少了面漆、增加了封边,能更好地把挥发的甲醛封闭在板材内部
但是有的厂家会在三聚氰胺饰面制作过程中,用较差的脲醛树脂替代或混合三聚氰胺树脂,导致表面也会释放甲醛。
差的封边工艺封边容易脱落,这也是一个值得注意的地方。
壁纸
壁纸分为PVC壁纸、纯纸壁纸和无纺布壁纸,PVC壁纸价格较低,能做出丰富的凹凸手感。
但是质量差的PVC在生产过程中可能残留各种重金属和污染物。
而且PVC壁纸的背面需要附上一层纸基层或无纺布基层,两种不同的材料接触面也有可能是用胶合剂进行粘贴的。
壁纸现在用的胶水大多是食用级别的糯米胶,主料是食品淀粉,但不代表里面就没有甲醛。
石材
大量的数据证明,大理石基本不会含有氡,但花岗岩的氡气释放确实是存在的,而且不能单纯地通过颜色的深浅来判断。
花岗岩的氡气含量是由于花岗岩本身的形成过程造成的,不同产地的花岗岩成因和成分不同,氡气含量也有高低。
国家把大理石分为了三类,只有A等才能使用在住宅室内。
但是家装中,石材的使用量太小,因此有可能会买到工程用料的边角料。
瓷砖
陶瓷的原料是粘土,其中含有天然岩石的风化成分,釉面会掺入各种矿物砂作为原料,这些原料里都可能混入放射性较高的物质,最主要还是氡的挥发
目前也有一些检测抽查到部分瓷砖的放射性物质超标,值得注意。
网上有一些说法:瓷砖产生的辐射还比不上手机通话。
这些说法有常识性的错误:电器产生的电磁辐射,和放射性物质产生的电离辐射根本不是同一码事,也不可能拿来进行类比
辅材
装修中使用的各种胶水、胶粘剂,通常很少被人注意,但是它也是甲醛的重要来源。
如果不是自己买的辅材,那么就需要注意一下施工用的辅料质量了。
好的胶水除了环保性之外,本身胶水的也会更加好,粘力更强、不易脱落,气味挥发也特别快。
化纤制品
地毯、窗帘、家具等含有化纤面料的制品,有时也会使用到胶粘剂,同样会释放出甲醛、苯等污染物。
室内污染的处理办法
查看全部
装修计算器
